風語 2017-02-17 20:54:03 | 浙江省 市政 | 4366查看 4回答
關于“管道溝槽挖土及檢查井挖土”的問題
定額中“除有特殊工藝要求的管道節點開挖土方工程量按實計算外,其他管道接口作業坑和沿線各種井室所需開挖的土石方工程量按溝槽全部土石方的2.5%計算”。那么溝槽管基礎下1米的砂石換填土方開挖,井室以下的1米砂石換填是否包括在溝槽挖土的2.5%以內?還是需要按實計算?
這樣是要單獨計算換填部分的工程量的
檢查井的挖土方還是按照定額規定的2.5%計算就可以的
2017-02-17 21:46:02
這樣是單獨處理的地基,是不包含在定額規定的2.5%之內的
2017-02-17 21:13:25
那我們算溝槽的挖土方的話,換填與管道基礎需不需要單獨計算?主要是考慮檢查井的挖土方是占管道基礎土方的2.%還是總的2.5%
2017-02-17 21:18:29
2017-02-17 21:19:05
