開平人 2022-07-27 17:41:43 | 廣東省 土建 | 1977查看 3回答
衛(wèi)生間樓地面防水
圖紙要求樓地面防水上翻300mm,衛(wèi)生間結(jié)構(gòu)僅局部是下沉400mm,那么防水上翻300mm是指沉池結(jié)構(gòu)面算起300mm,還是衛(wèi)生間樓板結(jié)構(gòu)面(比沉池面高400mm)算起300mm。另外衛(wèi)生間墻面也有防水要求,但做法與地面不同,那么計算墻面防水面積時,墻面與地面重疊300mm如何處理,墻面需扣減上翻300mm高度面積嗎?請知道的大神門指點一下
防水上翻300mm是指建筑地面算起,墻面與地面重疊300mm不用管它,都算
首次提交 2022-07-27 17:43:43 最近修改2022-07-27 17:44:16 (修改過1次)
另外衛(wèi)生間墻面也有防水要求,但做法與地面不同,那么計算墻面防水面積時,墻面與地面重疊300mm是墻面需扣減上翻300mm高度面積。
2022-07-27 17:44:00
上翻是樓板面往上300,沉池還要另外計算
2022-07-27 17:45:13
