  • 衛(wèi)生間地面防水
    地面防水各位老師,衛(wèi)生間地面防水上返高度一般是多少,有常規(guī)做法嗎,在哪里能找到依據(jù),我在圖紙上沒找到依據(jù),該怎么回復(fù)甲方呢?
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    圖紙?jiān)O(shè)計(jì)說明中一般會(huì)有規(guī)定
    或圖紙說明中選擇的圖集中也會(huì)有規(guī)定,也可以到防水施工規(guī)范里去找找相關(guān)的規(guī)定
    一般是300-500之間
    2021-06-03 17:25:10
  • 需要設(shè)計(jì)圖紙明確高度,一般是300左右。
    2021-06-03 17:22:41
  • 衛(wèi)生間地面防水上反高度,一般為300mm
    2021-06-03 17:23:20
  • 你好:咨詢?cè)O(shè)計(jì)明確的。
    2021-06-03 17:23:59
  • 衛(wèi)生間防水一般都是上翻300mm,然后工程量并入平面內(nèi)
    2021-06-03 17:26:55
  • 一般是300左右
    2021-06-03 17:32:17
  • 防水上翻一般是300,如果是淋浴頭下面,則要反高一點(diǎn),浴缸或者什么查規(guī)范圖集
    2021-06-11 18:32:47
主站蜘蛛池模板: 峨边| 道孚县| 平江县| 双城市| 清河县| 静宁县| 右玉县| 沙洋县| 洪泽县| 南阳市| 赣州市| 婺源县| 长寿区| 安岳县| 津市市| 嘉兴市| 金华市| 交口县| 共和县| 曲麻莱县| 台南县| 车险| 桑日县| 汉沽区| 塘沽区| 美姑县| 安庆市| 临城县| 石棉县| 长岛县| 辛集市| 会东县| 磐安县| 舟曲县| 茶陵县| 荣昌县| 长寿区| 黔南| 平阴县| 松滋市| 新闻|
