超越 2009-09-21 17:43:39 | 山西省 土建算量GCL2013 | 410查看 6回答
圖形算量8.0如何應(yīng)用
我是初學(xué)者請(qǐng)問(wèn)把剪力墻結(jié)構(gòu)工程鋼筋算量10.0導(dǎo)入圖形算量8.0后如何系統(tǒng)的套做法、注意事項(xiàng)有哪些?請(qǐng)各位朋友解答
(6)
已采納以柱為例。說(shuō)一下步驟:柱-定義構(gòu)件-構(gòu)件做法-套定額子目(如果欄目不夠,點(diǎn)“添加定額'-雙擊工程量表達(dá)式,點(diǎn)擊三點(diǎn)按鈕,彈出”選擇工程量代碼“-列表,選擇工程量代碼-確定-”選擇構(gòu)件“-匯總計(jì)算。 再以外墻面為例說(shuō)以下步驟: 裝修-單墻面裝修-定義構(gòu)件-構(gòu)件做法-套定額子目(如果欄目不夠,點(diǎn)“添加定額'-雙擊工程量表達(dá)式,點(diǎn)擊三點(diǎn)按鈕,彈出”選擇工程量代碼“-列表,選擇工程量代碼-確定-“選擇構(gòu)件'-點(diǎn)畫(huà)-匯總計(jì)算。 注意:外墻面裝修必須點(diǎn)畫(huà)上去。
2009-09-21 18:01:00
直接導(dǎo)入就可以了。然后套取定額就可以了
2009-09-21 17:48:09
這個(gè)鋼筋算完了 導(dǎo)入了8。0那么你就要在工程做法項(xiàng)中套這個(gè)構(gòu)建的定額項(xiàng)目了 可以查詢也可以利用匹配定額看 沒(méi)有的再查詢定額中自己點(diǎn)取 但是代碼要選對(duì)了
2009-09-21 18:42:48
我是初學(xué)者請(qǐng)問(wèn)把剪力墻結(jié)構(gòu)工程鋼筋算量10.0導(dǎo)入圖形算量8.0后如何系統(tǒng)的套做法、注意事項(xiàng)有哪些? 在鋼筋里做什么了就要套取相關(guān)的額定
2009-09-22 16:21:52
在學(xué)習(xí)課堂中,有學(xué)習(xí)視頻,很清楚明了,適合初學(xué)者,可以免費(fèi)下載學(xué)習(xí)。
2009-09-22 17:02:26
導(dǎo)入后 自己開(kāi)始套做法就行了
2009-09-22 08:13:43
