鼴鼠先生 2009-09-21 17:37:37 | 四川省 土建算量GCL2013 | 5585查看 9回答
關于梁的超高體積
我首層的層高有5米,梁的頂標高為4.410,算量出來以后多出來了一個超高體積,超高體積的量比體積差不多多了一倍,也是以m3為單位的,請問超高體積是什么東西? 我算該梁的混凝土量是應該用體積還是按超高體積來算?謝謝
(9)
梁有超高模板之說,沒有超高體積吧?
2009-09-21 17:51:42
“出來以后多出來了一個超高體積”,應該是你也有套上超高子目。而超高子目計算工程量是按構件砼模板計算的,要不就是計量單位你選錯的原故。超高子目工程量是按模板來計算的。
2009-09-21 17:56:56
這是設置問題,你仔細查一下構件屬性
2009-09-21 18:04:28
計算梁工程量時,工程量代碼選 體積 , 那個超高體積是錯誤的,不能使用的,是軟件的一個研發錯誤 現在的梁構件做法工程量如下(1254版本已經修正了你那個錯誤了) 體積=0.2<寬度>*0.5<高度>*5.7<梁長>=0.57m3 模板面積=(0.5<高度>*2+0.2<寬度>)*5.7<中心線長度>+0.2<梁端頭模板面積>=7.04m2 超高模板面積=7.04<原始超高模板面積>=7.04m2 腳手架面積=5.7<梁凈長>*1<梁腳手架長度水平投影系數>*7<腳手架高度>=39.9m2 截面周長=(0.2<寬度>+0.5<高度>)*2=1.4m 梁凈長=5.7<梁長>=5.7m 軸線長度=5.7m
2009-09-21 18:28:10
你如果用的是當地的定額那就是說你這個量是有構件的模板支撐的超高 就是說你這個構建的頂標高超出了一個層高標準那就要算模板超高支撐的量了 就是操作起來難度加大了 所以要算的 如果你的量很大了 那應該是模板的面積代碼了 那就把這個定額的代碼改成體積的代碼就可以了
2009-09-21 18:37:15
超出層高部分的砼體積的意思。計算時要將超高體積加上。
2009-09-22 06:10:46
根據提供樓層說明,應該計算超高費用的。超高費用一般規定是樓層超過3.6m以上,費超過1m計算一個超高層的,不足0.5m不計。超高體積是按照構件的體積計算的。根據計算規則要求計算工程量。
2009-09-22 08:33:21
沒有超高體積,只有超高模板面積,可能是你在選擇代碼時選擇錯了。
2009-09-22 08:33:40
可能是軟件的一個中間量吧,選代碼的時候要注意。
2009-09-22 08:59:48
大家好!我想請問一下,在圖形算量2008中 模板支撐超高 我套了IE0018 但是匯總計算后 在報表里 梁模板超高工程量是0 請問這是怎么回事啊?該怎么解決?
我在算框架梁體積時遇到這樣的問題,梁的體積計算式中扣減現澆板的體積時,現澆板的體積莫名其妙的很大,扣完了梁的體積就為0了,而實際手算這根梁的體積扣完了柱梁板后是有的,而且量不小,這是軟件出錯誤了嗎?
四川15定額中,超高施工增加是 什么意思?1 比如10層的房子 超高增加為4層,這個超高增加是不是就是指這4層的建筑面積,2二次裝飾裝修工程是什么意思 難道還有一次裝修之分?求詳解
