西場旻旻 2009-09-21 16:46:27 | 廣東省 其他專業(yè) | 1023查看 5回答
再問鋼筋算量中框架梁中架立筋的問題
當一跨梁圖紙原位標注,一邊有支座加筋而另一邊沒有,用軟件計算后,結(jié)果中的架立筋長度只有梁凈跨三分一的長度。而不是把架立筋伸長至沒有支座加筋的另一邊支座,這個問題如何解決?謝謝 之前不會傳圖,所以問不清楚,所以這次上圖再問一下應該清楚點了吧....
已采納你好:還是我說的那個方法好吧,把邊支座負筋也設置和架力筋一樣的鋼筋,這樣軟件就算出來了,最多就是多了一個150。你想把扣了也可以,鋼筋匯總后在編輯鋼筋里修改好長度后再鎖定就OK了。
2009-09-21 17:05:27
你可以把一樣的框架梁選中,然后再點擊屬性就可以全部修改了
2009-09-21 17:23:05
當一跨梁圖紙原位標注,一邊有支座加筋而另一邊沒有,用軟件計算后,結(jié)果中的架立筋長度只有梁凈跨三分一的長度。而不是把架立筋伸長至沒有支座加筋的另一邊支座,這個問題如何解決?謝謝 回答:在另一端輸入右支座鋼筋,規(guī)格同架立筋,這樣架立筋就伸長至沒有支座加筋的另一邊支座
2009-09-21 17:38:27
這要在“編輯鋼筋”中查看才對,可以看到“架力筋”中計算式就有“搭接”數(shù)據(jù)。 “在編輯鋼筋也看過,跟布筋分析上看到的一樣...而且架立筋搭接沒問題,有問題的是它的長度”,沒問題就對了,計算是沒問題的,要不你就截個圖,讓大家看一下。
2009-09-21 16:55:09
要使架立筋按你設計的長度計算,可以這么做;先按匯總計算,再編輯鋼筋,鎖定。再匯總計算。 抱歉,再不知了。待學吧
2009-09-21 16:57:10
