xuemei_886 2009-09-21 15:38:11 | 山東省 土建算量GCL2013 | 840查看 3回答
獨立基礎的墊層,如何處理偏軸
獨立基獨是偏軸的,如何讓下面的墊層也偏軸呢?
可已利用已畫完的獨基,頂點捕捉,畫矩形, 建議利用已畫完的獨基,先建面式墊層,然后利用智能布置畫法
2009-09-21 15:42:20
可以建立點式或面式墊層按獨立基礎智能布置
2009-09-21 15:42:42
獨立基獨是偏軸的,可以將其上的柱復制到基礎層,然后根據柱智能布置獨立基礎,獨立基礎的墊層不用繪制,直接在獨立基礎的屬性定義中直接套墊層的定額,工程量=獨立基礎面積代碼*墊層厚度即可
2009-09-21 15:48:18
