2731629772@qq.com 2014-03-11 10:43:57 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1457查看 3回答
墊層土方如何處理
墊層頂放坡,墊層工作面100 墊層土方如何處理
你好,針對(duì)你的問題,我覺得可以這樣處理:
墊層那部分土方就按照墊層的長(zhǎng)度乘以墊層兩邊各加300mm工作面(湖北)的范圍,然后深度就是墊層的厚度來進(jìn)行設(shè)置。這個(gè)計(jì)算方法跟我們湖北算土方是一致的,希望可以幫到你!
2014-03-11 10:51:06
在土方章節(jié)有相關(guān)規(guī)定的:
2014-03-11 10:49:46
墊層頂放坡,墊層工作面100 墊層土方 正常計(jì)算呀;也就是墊層的底面積 沒邊加上100寬 乘以電廠厚度即可;
2014-03-11 10:53:04
