雪梨 2009-09-21 15:30:41 | 廣東省 其他專業 | 429查看 4回答
在招標過程中,關于清單量的問題。
在做園林招標時,是否應該將清單中的工程量故意加大,以防止算量套價中會出現的漏項計算錯誤。那么這這一部分是否可以考慮放在預留金里。問題補充:站在甲方的立場上
已采納如果你是作招標控制價,你得按實作,組價不能擴大。如果怕漏項的話,可以以預留金的方式預留,把你所清楚的項目及量作在清單工程量里。不清楚進行合理估計列入預留金項目里。
2009-09-21 19:48:01
漏項之類可以在合同中約定處理方式,工程量能準確計算的準確計算,不能準確的暫估,預留金之類的用途在清單規范中有明確說明。
2009-09-21 15:36:01
答:你在計算園林招標時,為了防止算量漏項可以考慮部份風險金費用。把他放在預留金里也可以或在定額里乘一個系數也可以。
2009-09-21 15:37:09
你將清單中的工程量故意加大,如果結算時此項清單工程量比招標時量少那不就減錢減多了,如果知道招標量少可以把價調高一些,如果招標清單漏項可以在結算時加進去,預留金是甲方的,不能調的
2009-09-21 16:49:39
