寶貝 2008-07-22 11:52:42 | 廣東省 其他專業 | 363查看 13回答
我在練習過程中,發現算墻工程量時為乘以0.958折
我在練習過程中,發現算墻工程量時為乘以0.958折算系數,請問正確嗎?為什么會這樣?
(13)
已采納正確,因為那是因為我們在設定墻體尺寸時,是按照墻體寬為370布置的,而實際計算時是按照365計算的,因此365/370=0.986,所以在計算工程量時,是以基數370*0.986計算的.
2008-07-22 12:09:19
這樣說是正確的,因為有些計算一般說法計算的并不是真的是那么多,就像120墻一樣。其實只有115,這是大家都知道的,所以要乘以折算系數
2008-07-23 16:43:39
這樣是正確的,因為墻體尺寸是按照墻體(370墻)寬為370布置,實際計算時是按365計算,365/370=0.986,所以計算工程量時,要乘以折算系數,120墻、240墻同此。
2008-07-22 13:19:56
這樣計算是正確的,那是因為我們在設定墻體尺寸時,是按照墻體寬為370布置的,而實際計算時是按照365計算的,因此365/370=0.986,所以在計算工程量時,是以基數370*0.986計算的.
2008-07-22 13:51:51
你說的應該是120墻,因標準磚是53*115*240,115/120=0.958就由此得來。
2008-07-22 12:09:38
你查看下當地計算規則,還有主要就是一些補充定額編制說明及解釋問題.
2008-07-22 12:11:43
您好:您參考定額本會看到標準磚墻厚的轉換,例如370的按照365的計算。所以檢查一下您建的墻是不是370的,軟件這樣算是對的,365/370=0.958
2008-07-22 12:12:14
軟件里這樣設的,370的墻*0.986=365不是0.958你看錯了吧
2008-07-22 12:13:55
因為磚墻砌體370是按365計算的370*0.986=364.82
2008-07-22 12:16:27
2008-07-22 12:24:19
正確。例如:圖紙設計370墻厚,按照定額要求計算墻體厚度應為365mm,所以需乘以系數0.986,即370*0.986=365.
2008-07-22 12:25:30
因標準磚是53*115*240,120墻115/120=0.958就由此得來,應該是對的。
2008-07-22 12:28:12
這是因辦軟件算量是按計算規則進行工程量的計算,120墻按115、370按365計算。
2008-07-22 12:34:18
