多好多好 2022-07-26 15:26:14 | 河北省 土建 | 517查看 1回答
2022-07-26 15:28:03 補充
下部縱筋支座內的長度是錨固長度,中間支座是要乘二嗎
xagcc 鉆石專家
答題: 316822 被贊: 71988
如果是原位標注的各跨下部筋,就要單獨計算各跨單獨錨固計算的。
2022-07-26 15:30:00
請問按照招標清單的描述,圖紙設計明確的搭接可以計算工程量嗎
清單描述單價綜合考慮搭接長度結算不調整,圖紙中這種設計明確的鋼筋搭接可以計算工程量嗎?有什么依據可以證明嗎?
基礎層縱筋與首層縱筋計算規則是否應該斷開
您好,在對量中,甲方計算柱子縱筋是從基礎頂直接設置到首層頂,中間沒有接頭,柱筋也沒有伸入到基礎底,計算柱鋼筋在基礎層與正負零位置應該有個接頭吧?有沒有柱鋼筋的計算規則?補充問題:我們實際施工時候承臺上的基礎柱鋼筋只預留一小段長度,只預留一定高度而已嗎?沒有搭接的畫,那這個位置實際搭接長度就沒有辦法計算了?
焊接封閉箍應該如何調整鋼筋量
這是暗柱的大樣圖,其中有焊接封閉箍,這種箍筋搭接長度按什么規范算?普通的箍筋是帶135°彎鉤的,軟件中默認的也是按這個計算的,那這種焊接封閉箍在GTJ軟件中需要怎樣調整?在哪里設置?(除了編輯鋼筋這個方法還有其他好方法嗎,因為好幾百個柱子逐個修改很麻煩,可不可以在定義構件的時候就設置進去)
河北省鋼筋混凝土定額問題
一、首先感謝老師的耐心解答,很喜歡您的答題模式,很快就能看明白。 1、定額中規定“預制混凝土、現場攪拌混凝土的泵送按建筑物檐高套用相應泵送項目。”問:建筑說明中的建筑高度就是指檐高嗎?如果不是那建筑高度指的什么? 2、排水坡度0.2%指的哪兩邊之比? 3、定額中規定“現澆框架、框剪、剪力墻結構中混凝土條帶厚度在100㎜以內按壓頂相應項目套用,厚度在100㎜以上時按圈梁相應項目套用。”問:什么地方能用到這樣的構件請舉例說明。 4、定額中規定“砌體墻根部素混凝土帶套用圈梁相應項目。”問:這一般是用在衛生間根部起擋水作用的吧,別的還有什么部位會用到這種構件?如果衛生間根部素混凝土帶厚80mm那我應該按上邊的定額規定套壓頂呢還是按這條規定套圈梁呢? 5、定額中規定如下圖。問:①除板中的馬凳還有什么是措施筋呢?②例如我板的工程量是30立方混凝土,那我的馬凳筋就是30*2=60千克嗎?③凡是碰到以下構件例如雨棚、樓梯等,結構說明中沒有規定也要按一下規定計算措施筋嗎?④我知道溫度筋也是措施筋,我在遼寧的時候有一個工程大概是這樣規定:板頂凡是無負筋區域都要布置溫度筋。我是用廣聯達每塊板都布置的,溫度筋與負筋項搭接。問:這時候溫度筋這種措施筋就不能按以下這種乘數的方法計算了吧? 6、定額規定“鋼筋是按綁扎和焊接綜合考慮編制的,實際施工不同時,仍按項目規定計算;若設計規定鋼筋采用氣壓力焊、電渣壓力焊、冷擠壓鋼筋、錐螺紋鋼筋接頭、直螺紋鋼筋接頭者按設計規定套用相應項目,同時不再計算鋼筋的搭接量。直徑16以內接頭每個接頭扣除電焊條0.11元,扣除人工費和機械費0.60元;直徑22以內接頭每個接頭扣除電焊條0.50元,扣除人工費和機械費1.40元;直徑22以外接頭每個接頭扣除電焊條0.70元,扣除人工費和機械費1.95元。” 問:沒理解這一條是什么意思,如果我套A4-341電渣壓力焊還需要扣焊條、人工、機械費用嗎?
數據更新時間 : 2025-05-23
