xzwyp2008 2009-09-21 10:24:35 | 山西省 其他專業(yè) | 938查看 4回答
安裝費用如何設(shè)置
請問老師們:在GBQ4.0里,安裝費用如何設(shè)置?如果水暖電都在同一個預(yù)算書里,這些費用比如:腳手架搭拆費,采暖系統(tǒng)調(diào)整費,防腐刷油工程,電氣工程,給排水工程,采暖工程相應(yīng)的安裝費用都能同時取上嗎?謝謝了!
已采納可以,只要把各專業(yè)分成分部并分別取費即可
2009-09-21 10:37:41
腳手架搭拆費在安裝費用設(shè)置中設(shè)定,其他的要套相關(guān)定額子目計算
2009-09-21 10:36:49
新建工程的時候就可以區(qū)分分部建立,也可以在已建工程中插入分部以建立。
2009-09-21 10:56:35
全部定額子目輸完后,按“易雨桑田”的辦法選擇后,點擊更新或確定,如果還沒有時,按鼠標(biāo)右鍵,點刷新安裝費用即可。
2009-09-22 08:22:45
