風箏的線 2013-04-05 07:42:03 | 山西省 其他專業 | 9614查看 3回答
預制構件的運輸和安裝費用
山西省2011定額,第九章計算規則:1.預制混凝土構件運輸及安裝工程量,均按構件設計圖示尺寸,以實體積立方米另加損耗計算(其損耗率見第四章預制鋼筋混凝土構件制作、運輸、安裝損耗率表)。 預制構件的制作在第四分部已說明不用及損耗了。 問題1:在計算預制混凝土構件安裝時是單獨的另加上安裝的損耗,還是應該將制作、運輸、安裝損耗都加上? 2:在計算預制混凝土構件運輸時是單獨的另加上運輸的損耗,還是應該將制作、運輸損耗都加上? 請山西的老師門幫忙解答一下,謝了。問題補充:個人認為:1、預制構件制作的損耗定額計算規則沒讓加損耗,已經包括在定額子目中,不計。2、運輸時肯定已經制作了,加預制損耗和運輸損耗3、安裝時肯定已經制作和運輸了,加制作、運輸、安裝損耗。 不知道這樣理解對不?
已采納在第四章中說的很清楚,制作的損耗率1.5%,運輸的1.3%安裝0.5,也有例題空心板工程量是100m3 制作的工程量是100*1.015=101.5 運輸的是100*1.013=101.3 安裝的是100*1.005=100.5
2013-04-08 01:40:22
制作要加上制作損耗、運輸損耗、安裝損耗的系數。 運輸加上安裝損耗及運輸損耗系數。 安裝就不需要加任何系數了。
2013-04-05 07:46:06
支持樓上 ,。。,。,,。。,
2013-04-07 18:46:45
