小丸子 2012-10-10 10:36:11 | 遼寧省 其他專業(yè) | 955查看 3回答
怎樣確定衛(wèi)生器具的供水點,具體在什么位置,用什么區(qū)分,舉個例子也行。
問題補充:我要計算給水管的工程量,不知道具體算到什么位置,計算規(guī)則說計算到衛(wèi)生器具的供水點,還有淋浴器算到什么位置。
已采納供水點就是出水的地方,比如水龍頭,,,,衛(wèi)生器具的位置你可以多跑些廁所看看就知道了,帶個尺量線安裝高度
2012-10-16 11:06:40
不明白你說的供水點要問那個部位,如坐便器一般是水箱供水,臺盆一般在橫水平管上引出,普通洗手盆一般直接由供水管引出龍頭
2012-10-10 10:40:43
我要計算給水管的工程量,不知道具體算到什么位置,計算規(guī)則說計算到衛(wèi)生器具的供水點,還有淋浴器算到什么位置。 答:計算給水管的工程量可以依據(jù)圖紙尺寸計算,設(shè)計圖紙給定的位置即為衛(wèi)生器具的供水點。
2012-10-11 22:35:28
