tony 2009-09-20 18:18:21 | 山西省 土建算量GCL2013 | 1288查看 3回答
外墻雨蓬抹灰計算?
2008中,外墻抹灰,墻能畫到上面,可是挑出的雨蓬,有些雨蓬還是異形,這些抹灰面怎么畫,怎么計算? 開始設置時,有個純做法模式,有個工程量模式,各是什么意思? 當定額規則和清單規則同時選定時,能不能直接計算出來兩種結果
已采納在定義雨篷時,編輯工程量中,可以添加雨篷頂面,側面和底面裝修面積,就可以計算出雨篷抹灰。 純做法在定義做法時只是可以套用定額。而工程量模式,既可以套定額,又可以選擇工程量。 同時選定額規則和清單規則,可以計算出兩種結果。
2009-09-20 19:38:48
1.計算雨篷抹灰 可以直接用工程量代碼來計算(定額里可以直接套用水泥砂漿雨篷); 2. 建立工程時 建議選擇純做法模式,工程量表模式就是軟件把構件需要套用的做法列了出來,可以使用自動套做法功能,但是如果某個構件需要套用軟件列出的做法外的定額時,操作起來比較麻煩(先要編輯量表才行),而純做法模式就是和GCL8.0軟件一樣的定義方式。
2009-09-21 10:08:49
可以利用表格輸入法,在圖形中查看相關的長度,如軸線長度,體積長度,貼墻長度等。再列式進行計算。
2009-09-20 18:54:42
