zm****@163.com 2008-11-25 16:05:27 | 山西省 土建算量GCL2013 | 940查看 4回答
用軟件計算外墻抹灰:其中外墻塊料與外墻抹灰的工程量最大的區別在那?謝謝/
外墻塊料要比外墻抹灰工程量大很多?只是外墻塊料加了門窗洞口側壁面積的原因嗎?但是手工計算洞口側壁并沒有那么多工程量,謝謝
外墻抹灰和塊料的計算規則是不一樣的,后者是按照實際粘貼面積計算的,具體你是可以查看計算式的!
2008-11-25 18:43:22
外墻塊料的工程量是按實際粘貼的面積計算的,包括外墻抹灰面積、洞口側壁面積等,你可以具體查看一下計算式,和外墻抹灰的計算式比較一下多了什么地方,就可以找到原因了。
2008-11-29 17:39:24
外墻塊料要比外墻抹灰工程量大,這是加了損耗的量
2008-11-25 16:07:58
我和我幾個用廣聯達的朋友討論過這個問題,得出結論是:現在這個軟件貌似不能準確計算外墻裝修
2008-11-25 16:18:19
