tswcbyy2660 2009-09-20 17:37:00 | 江蘇省 其他專業 | 397查看 6回答
梁面得抹灰
在安徽06裝飾定額中,突出墻面得梁的抹灰是算墻面抹灰還是梁面抹灰?柱子呢?問題補充:按安徽06裝飾定額計算啊
(6)
已采納突出墻面得梁的抹灰可以按梁面抹灰子目套,突出墻面柱子抹灰套柱抹灰子目。
2009-09-20 17:39:23
并入墻面抹灰計算工程量
2009-09-21 09:57:02
無論是凸出還是平墻面,這兩個都是并入墻面裝飾計算。
2009-09-20 17:39:13
都屬于外墻面抹灰子目里的
2009-09-20 17:41:23
應該算墻面抹灰,柱子也是。
2009-09-20 17:47:32
突出墻面的抹灰可以并入墻面工程量,獨立柱可以單套柱子抹灰。
2009-09-20 18:59:01
