fe****@sina.com 2009-09-20 13:33:24 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 4468查看 6回答
如何確定最高限價
在GBQ4.0中分部分項總覽中,最高限價那一欄的作用是什么?該怎樣確定最高限價?怎樣確定招標控制價?
(6)
已采納最高限價的作用是清單報價總價不能超過最高限價,最高限價由招標方確定,最高限價就是招標控制價,一般由甲方委托造價咨詢公司依據(jù)現(xiàn)行造價文件編制并由當?shù)卦靸r管理部門核準確定。
2009-09-20 13:56:18
在GBQ4.0中分部分項總覽中,最高限價那一欄的作用是什么?(作用是不要超過投資控制額。即投資估算。)該怎樣確定最高限價?(投資估算加預留金=最高限價)怎樣確定招標控制價?(做出預算以后,提取成本價,加最低的管理費和利潤的造價,即可確定為怎樣確定招標控制價)
2009-09-20 14:00:07
招標控制價是投標的時候甲方給定,也就是你要投標的最高限價,有的甲方會對某些清單項目做出最高限價的,這樣你就將甲方給定的輸入即可,保證你投標的時候不會因為超過此價格而廢標
2009-09-20 14:02:52
最高限價是在工程采用招投標法寶的過程中,有招標人根據(jù)國家或升級、行業(yè)建設主管部門發(fā)布的有關計價規(guī)定,按設計施工圖紙計算的工程造價,其作用是招標人用于對招標工程發(fā)包的最高限價 投標單位依據(jù)招標單位提供工程量進行組價,但工程總價不許超過招標單位提供的工程造價
2009-09-20 14:42:21
最高限價就是用當?shù)氐亩~拉出的清單得出的綜合單價,該綜合單價乘以工程量就是最高限價
2009-09-20 14:44:30
招標人或招標人委托的招標代理機構(gòu)按設計圖紙計算工程量再根據(jù)國家或行業(yè)建設主管部門發(fā)布的有關計價定額及規(guī)定并套用所規(guī)定的定額計算出的工程總造價作為該工程的最高限價及招標控制價,其作用是招標人用于對招標工程招標發(fā)包的最高限價,任何投標人的投標報價不能超過此限價及招標控制價(最高限價也就是招標控制價)
2009-09-20 15:19:08
