linlifeng1981 2010-06-10 11:52:12 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 1967查看 1回答
請問GBQ4.0中,標書自檢,檢查報告中,說綜合單價大于最高限價是什么意思
已采納在分部分項頁面點擊右鍵選擇“頁面顯示列設(shè)置”找到“最高限價”,前面打上對勾,點擊確定,然后查看檢測到“綜合單價>最高限價”的清單項,在“最高限價”列會有數(shù)據(jù) 這是軟件設(shè)置的問題,你認為單價沒有問題就可以了
2010-06-10 12:03:57
