lantian2009 2009-09-20 12:53:31 | 河北省 土建算量GCL2013 | 482查看 11回答
圖形2008 135版沒有匯總計算工具欄
剛建文件時有匯總計算工具欄,但是第二天再打開文件就沒有了匯總計算工具欄(正版鎖)
(11)
已采納你的電腦被人裝過盜版狗,只有廣聯達技術人員能解決,但你要提供正版狗號。最好在重新安裝廣聯達軟件前,電腦前重做一下系統,否則還會不穩定的。如不重做系統,那你在今后繪圖時,不要把做的工程文件來回復制和覆蓋。
2009-09-20 13:22:43
您的電腦應該是用過假鎖的,重新就能用匯總計算了。文件可以給廣聯達工作人員打電腦聯系,他們能幫您恢復。 忘記說了,重裝之后就不要再讓別人用您電腦使用假鎖了,不然2008還是有時能匯總,有時沒有的。 以上都是個人經驗,經歷過的,供您參考吧。
2009-09-20 12:58:55
廣聯達防盜功能加強了,其它退步了,再過一年就沒人用了
2009-09-20 12:59:36
如果me沒有使用盜版鎖的話,雙擊“構件”,或許就出來了。 屏上面,菜單欄那個“構件”。
2009-09-20 13:05:01
把電腦重新做一下系統吧,你的電腦很可能是被盜版文件或是盜版鎖給侵犯了。
2009-09-20 13:34:25
你還是找廣聯達客服幫你解決吧。
2009-09-20 14:00:33
在新干線上提這個問題的很多了。建議還是聯系廣聯達服務人員給你解決。前提是你的軟件是正版哦
2009-09-20 14:01:19
匯總計算的快捷健是F9,你點一下看看是否能匯總計算,如果還是不能計算只能找廣聯達的服務人員幫助解決
2009-09-20 14:11:56
如果你的版本是正版,且又沒有使用過盜版,那有可能是被隱藏了,如下圖
2009-09-20 14:45:48
您的工程用過盜版鎖了,所以才出現這種情況,建議您找備份重新匯總計算即可
2009-09-20 14:51:08
用盜版軟件做的工程常出現在這種情況 這時用正版打開就總用正版的了 不行,就試著另存下,打開試試吧
2009-09-21 14:37:59
