  • 圖形算量2008匯總計算
    我做了一個工程共20層,一至四層我以前匯總計算過,后來其它層在工具欄中找不到匯總計算了,一看報表中只有一至四層,沒有其它層,請問怎么解決?
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你可以這樣來操作: 首先打開鋼筋2009,新建一個文件,在‘文件’下面‘導入圖形’中導入那個圖形算量的文件全部導入,之后保存。 再打開圖形算量新建一個文件,在‘文件’下‘導入鋼筋2009’導入上面保存的那個文件,重新保存 這樣應該就能用了??!
    2010-05-26 16:42:42
  • 匯總按鈕消失一般是由于此工程被非正版軟件編輯過的原因,并且匯總按鈕消失后重裝軟件和系統(tǒng)是沒有作用的。 如果確定沒有被非正版軟件編輯過,需要找當?shù)氐姆杖藛T,讓他們來處理
    2010-05-26 08:05:55
  • 你的文件可能用非正版的狗打開過,所以才會出現(xiàn)沒有匯總計算按鈕。建議采用如下處理方法: 1、如果是確認是正版狗做的工程,你可以找售服來幫你看一下。 2、如果實在不能恢復的話,你可以將圖形導入鋼筋中,重新建立一個新的圖形文件,再把其導回來。但其會失去一些構件,如樓梯、裝修等。 3、對于一些新版本(1528以上)的圖形算量也可以新建一個項目,再把找不到匯總計算的工程進行合并處理。
    2010-05-26 13:11:44
  • 非正版軟件的問題
    2010-05-30 17:38:56
  • 你先按F9鍵,看能不能進行匯總計算,如果不能建議你重新安裝一下軟件試試。
    2010-06-01 13:31:21
  • 按F9試一下,查看是否匯總功能隱藏了 如果是由于非正版加密鎖造成的沒有匯總功能,個人是無法解決的 如果是正版加密鎖確實沒有匯總了,與廣聯(lián)達服務或與總部聯(lián)系,由他們來解決
    2010-05-25 20:36:31
  • 按F9鍵如果沒有反應的話,可能有問題,還是聯(lián)系廣聯(lián)達公司服務人員,他們會幫助你的
    2010-05-25 20:41:08
  • 你可能用過盜軟件,請與廣聯(lián)達公司聯(lián)系
    2010-05-25 20:54:57
  • 這個你要重新匯總計算,選上全部樓層匯總即可 如果你說的匯總計算按鈕不見了,這個是與你使用過非正版加密鎖或打開過非正版加密鎖做的工程文件所致這個只能重新安裝系統(tǒng)安裝程序來解決了
    2010-05-25 20:36:33
  • 你沒匯總?cè)康膶幽蔷蜎]有了 你到一看找匯總計算 點全部樓層匯總那就可以了 看看吧 還有看看你的量是不是套定額了
    2010-05-25 22:13:33
  • 重啟試試。也可以卸載軟件后再重新安裝下看看。
    2010-05-25 22:32:11
主站蜘蛛池模板: 乐昌市| 抚顺县| 永登县| 鄱阳县| 永康市| 巩义市| 秭归县| 崇州市| 丰原市| 大庆市| 高陵县| 林周县| 山阳县| 武平县| 黑龙江省| 静宁县| 塔河县| 易门县| 许昌市| 卢湾区| 五华县| 绩溪县| 邵东县| 涞源县| 永春县| 蕉岭县| 永吉县| 崇明县| 布尔津县| 南召县| 西平县| 剑河县| 旅游| 汉川市| 崇阳县| 河曲县| 农安县| 肃宁县| 成安县| 同仁县| 江川县|
