blue 2009-09-20 10:14:32 | 廣東省 其他專業 | 559查看 4回答
GGJ基礎與地下室標高設置
我這有個樓房,基礎底是-6米,地下室地面時-3米,首層是+0.2米的。在GGJ樓層設置中設置不了地下室和基礎底的層底標高,請教各位高手~~~急
已采納樓層管理——添加樓層----樓層編碼(新添加的樓層改為-1)------樓層排序--------修改層高 基礎層層高設置 為3M 首層層高設置3.2M -1層層高設置3.M 然后其余各層按結構剖面圖分別定義其層高,然后往上建樓層就好了啊
2009-09-20 11:17:18
基礎高度設置 3M 首層設置3.2M 然后往上建樓層就好了啊
2009-09-20 10:20:45
基礎層層高6-3=3米;-1層3.2米。。。。。按結構剖面圖分別定義以上樓層層高。
2009-09-20 10:27:52
2009-09-20 10:30:24
