  • 層高問題,導入GCL層高非法
    我先用鋼筋算量做了個小工程,之后導入GCL8.0里,可是做合法性檢查時候說:柱、梁頂標高非法,不能超過當前樓層頂標高。 我在GGJ10.0樓層里,層高設置為:基礎1.6m 一層3.6m 二層3.6 m 室外地坪-0.45m 基礎柱底標高:-1.5m 高度:1500mm 有砼墊層100厚 一層柱底標高:0m 高度:3600mm 一層梁起點頂標高:3.6 m 終點頂標高3.6m 二層未畫 我首先打開GCL,設置好基本數(shù)據(jù),層高同GGJ一樣 之后我導入剛才畫的鋼筋算量,要求首先檢查合法性,一檢查不合法,且不能計算! 請相關人士給與解答,幫忙,謝謝!
    問題補充:補充:鋼筋里合法并計算出量來了
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在鋼筋算量中構件的標高是可以超出本層層高的,只有圖形中才受限制,在匯總計算后提示的錯誤信息,雙擊錯誤構件在繪圖界面里會出現(xiàn)紅的構件,再檢查一下構件的標高是否超出了本層,如果超出了結合圖紙來檢查或修改
    2009-09-20 14:44:19
  • 鋼筋中首層地面標高軟件默認的是-0.05,在圖形中需修改為0.00。
    2009-09-20 09:40:08
  • 導入圖形后,要將基礎層高+結構標高(即+0.05)
    2009-09-20 09:48:53
  • 問題出在: “ 基礎柱底標高:-1.5m“ ,柱的底標高不應填“0”,應填-1.6.最好柱底標高不要填,取括號里的軟件默認值。這個默認值不改的好。我有過這樣的教訓。
    2009-09-20 09:50:06
  • 個人建議: 鋼筋導入GCL 提示你標高不一直的時候 左下角有一個按照鋼筋的標高導入 你就按照這個導入 導完后 在GCL樓層中再修改層高 就好好了
    2009-09-20 09:55:35
主站蜘蛛池模板: 元江| 凌海市| 习水县| 临高县| 义乌市| 泰顺县| 高唐县| 庆城县| 留坝县| 呈贡县| 灵台县| 青阳县| 安泽县| 报价| 玉树县| 白水县| 崇义县| 丰县| 辽宁省| 白水县| 岱山县| 新源县| 德昌县| 崇仁县| 曲沃县| 雷州市| 利辛县| 阿拉尔市| 黄山市| 阜康市| 贵州省| 芦溪县| 塘沽区| 西平县| 丰台区| 黄冈市| 泊头市| 蒙山县| 麟游县| 海城市| 五莲县|
