gaowei 2009-11-16 15:55:07 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 894查看 3回答
層高設置:在GCL8.0里比如1~3是標準層,4層,層高都是3米
層高設置 在GCL8.0里比如1~3是標準層,4層,層高都是3米 那么我在設置里是按照上面設置的 可是在畫圖的時候,柱子和梁,墻啥的標高如何填寫 比如在1~3繪圖畫面里:我柱子想單獨輸入的話該輸入3米呢,還是6米,還是9米?
已采納答;你按一標準層的層高輸入,軟件會自動計算相應的數量的。
2009-11-16 16:42:15
樓層設置中的樓層編號1~3就可以了。 構件不要輸入高度,軟件默認的是層高。 3m就是正確的,6m錯誤。
2009-11-16 16:01:24
柱的標高一般不須要設置,只要設置好層高直接繪入就可以了,只有在設計出現特殊的標高時才須要設置。
2009-11-18 09:45:25
