linbiao_7126 2009-09-20 09:02:24 | 北京市 其他專業 | 1018查看 10回答
磚墻計算問題~
本人新手,剛剛學習預算,想請教一下大家,手工計算磚墻時,墻體是按面積算還是體積算?謝謝~~~問題補充:還有,我計算的是磚砌的井室~迷茫中~
(10)
已采納不同的定額有不同的計算單位。根據你套的定額確定計算單位。最好先按面積算出一個數,如果按體積呢,再乘以厚度即可。(面積這個數,在下一步計算中會用到)。
2009-09-20 09:20:41
查看當地定額規則規定,按規定計算
2009-09-20 10:10:46
我們這邊的定額是: 墻 厚 1/4 1/2 3/4 1 3/2 2 5/2 3 計算厚度(mm) 53 115 180 240 365 490 615 740 是否圖紙上標注的120的墻,就按照115來計算砌磚工程量? 如果是以標準磚墻,圖紙上標的120墻其實就是115墻,就算你輸入的是120厚,軟件計算的時候是以115計算的,如果設置的是砌體,那你輸入120時,軟件就以120計算。 首先你要了解清楚標準磚的尺寸,厚*寬*長,53*115*240,定額子目劃分的幾分之幾是以整磚長240為基數來考慮的。 是否圖紙上標注的120的墻,就按照115來計算砌磚工程量,這要看你是計算預算量還是實際用量,如果是預算量就要按照定額計算規則計算,定額一般是按照圖紙標注的厚度計算,圖紙標注120就應該按照120厚度計算,套用1/2子目。
2009-09-20 10:53:51
翻看一下這個工程所在地的 定額書 看看單位是M3 還是M2 就知道了 最簡單的方法
2009-09-20 11:13:19
井室砌磚是按照體積算 簡單方法: 矩形井:(墻外面積-墻內面積)×墻高-梁體積 圓形井:-04以上套標準井定額+井筒 -04一下井,編個公示算(那玩意算不準,不用太較真)
2009-09-20 12:28:13
可以看當地定額規則,規定怎么算的就怎么算。
2009-09-20 09:03:44
對計算任何項目,首先要注意定額子目的計量單位,不管軟件計算,還是手工計算墻體計算單位是按體積計算。
2009-09-20 09:04:49
磚墻墻體一般均按照體積計算工程量。
2009-09-20 09:04:53
不同,各地的定額規則不一樣,有按面積計算,也有按體積計算的。 你要先看定額計算規則在計算就好了。 (陜西的磚墻是按面積計算的?。?/div>
2009-09-20 09:06:02
你可以看一下你所做工程需要套用哪個地方的定額,然后再看一下定額子目單位是體積還是面積,按照計算規則計算就行啦2009-09-20 09:18:40
