LIUCHENG 2011-05-16 17:45:31 | 北京市 其他專業 | 770查看 6回答
樓梯計算問題
請問這個樓梯是幾跑問題 還有樓梯砼的工程量怎么計算 計算式
(6)
已采納各地的定額計算規則不盡相同的,先看看本地區的規則,我們湖北的規則是:整體樓梯包括樓梯間兩端的休息平臺、梯井斜梁、樓梯板及支承梯井斜梁的梯口梁和平臺梁,按水平投影面積計算。即:3.325*6.6
2011-05-16 20:18:55
雙跑!樓梯按面積計算
2011-05-16 17:46:48
是兩跑,砼計算在圖形里是按面積計算的,在定義的時候乘以含量。
2011-05-16 17:47:48
這是兩跑樓梯,樓梯的砼工程量是按水平投影面積計算的,計算式:3.325*4.84
2011-05-16 18:10:25
12跑樓梯,樓梯混凝土按照實際體積計算,再調差。
2011-05-16 17:47:38
這個樓梯是兩跑樓梯,砼是按水平投影面積計算,3.325*6.6
2011-05-16 17:48:14
