  • 關(guān)于柱子鋼筋定義的疑問
    定義柱子鋼筋時,定義全部縱筋“4B20+8B16”和定義“角筋4B20,B邊縱筋2B16,H邊縱筋2B16”是否應(yīng)該是一樣的?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    不一樣 兩邊的鋼筋不含角筋的
    2009-09-20 09:09:22
  • 先看柱子截面B邊和H邊是否是一樣的,若一樣是對的,B邊和H邊都是4B16;若截面不同,B邊和H邊縱筋數(shù)量也就不同了。 謝謝。
    2009-09-20 09:24:46
  • 定義柱子鋼筋時,定義全部縱筋“4B20+8B16”,定義“角筋4B20,B邊縱筋2B16,H邊縱筋2B16”是一樣的。
    2009-09-20 13:06:46
  • 是的,一般是對稱設(shè)置,你可以算下,角筋4跟20吧,一邊是2根16,那對稱一邊也是2跟16,還有四根16的,對稱布置下就是了
    2009-09-20 08:31:43
  • 這個問題你只需定義兩個柱子,一個配筋按前一種方法,另一個按后一種方法,繪制好后匯總計算然后查看每個柱子的鋼筋重量,看是否一樣就明白了。
    2009-09-20 08:41:00
  • 全部縱筋“4B20+8B16”和定義“角筋4B20,B邊縱筋2B16,H邊縱筋2B16”是一樣的
    2009-09-20 08:47:34
主站蜘蛛池模板: 庐江县| 苗栗市| 城固县| 隆昌县| 平顶山市| 衡南县| 潮州市| 唐山市| 邛崃市| 怀柔区| 临江市| 汽车| 福安市| 札达县| 寿阳县| 高唐县| 长沙市| 洪江市| 邵阳市| 信丰县| 义乌市| 建瓯市| 邵东县| 襄汾县| 桦甸市| 厦门市| 墨江| 会理县| 修文县| 志丹县| 会泽县| 兴海县| 镇原县| 都安| 忻州市| 禄劝| 金阳县| 宁乡县| 长春市| 武安市| 英吉沙县|
