pzhubuilder 2009-09-20 08:46:30 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1908查看 12回答
關于鋼筋代號的疑問,初學者!!
廣聯達繪制好的鋼筋圖中,A,B,C鋼筋所代表的鋼筋符號是什么??,我只知道A代表的是Ф,那么B代表的是什么,還有C呢?是否還有除了這三種之外的???謝謝謝了問題補充:我暈:::::我要的是代碼,不是指ABC分別代表一二三級鋼!!!!!!!!!!
(12)
已采納軟件中的鋼筋A、B、C分別代表的是一級鋼、二級鋼、三級鋼。
2009-09-20 08:51:20
A--一級鋼,“Ф”也就是 HPB235 B--二級鋼, 也就是 HRB335,注上傳的就是二級鋼的符號 C--三級鋼,也就是HRB400, 你可以看03G101上有具體表示方法
2009-09-20 09:38:34
2009-09-20 09:43:27
A級鋼、B二級鋼、C三級鋼、D新三級鋼
2009-09-21 13:59:17
ABC是鋼筋級別代號的順序1~3以此內推
2009-09-20 14:31:50
A、B、C、表示鋼筋的級別一級、二級、三級。
2009-09-20 22:54:04
A代表Ⅰ級鋼筋;B代表Ⅱ級鋼筋;C代表Ⅲ級鋼筋;L代表冷軋帶肋鋼筋
2009-09-20 08:51:21
A、B、C分別代表一、二、三級鋼,這三種是最常用的。
2009-09-20 08:54:44
ABC分別代表1~3級鋼筋 除了這三個還有L 代表冷軋帶肋的 D代表新三級鋼
2009-09-20 08:57:25
A代表一級鋼筋、B代表二級鋼筋、C代表三級鋼筋、D代表新三級鋼,L標示冷拉帶肋鋼筋、N表示冷拉扭鋼筋。
2009-09-20 08:57:28
ABCD分別 對應一、二、三、四級鋼。 φk:刻痕鋼絲; φb:冷拔低碳鋼絲; φc:碳素鋼絲; φR:冷軋帶肋鋼筋; φl:冷拉鋼筋(一級); Φl:冷拉鋼筋(二級); φZ:(這個沒見過,不知) φs:鋼鉸線; φJ:鋼鉸線(舊規范?); 另外,還有一些,如(僅列上標): P:消除應力鋼絲(光面); H:消除應力鋼絲(螺旋肋); I:消除應力鋼絲(刻痕); HT:熱處理鋼筋;
2009-09-20 09:02:37
A--一級鋼 B--二級鋼 C--三級鋼
2009-09-20 09:03:32
