pzhubuilder 2009-09-20 08:18:53 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 754查看 2回答
繪制梁厚發現梁跨制作的位置和梁跨數不對如何設置梁跨?可否用圖示或者詳細的解釋步驟解釋一下,謝謝了~~
已采納繪制梁后發現梁跨的位置不正確應該刪除已畫梁然后再重新畫此梁;梁跨數不對可以點擊“跨設置”——“重新提取梁跨”(或者進行“刪除梁支座”、“設置梁支座”),重新進行梁跨的設置直到正確為止
2009-09-20 08:30:38
答:繪制梁的位置和梁跨數不對,可以增設梁支座也可以刪除梁支座的方法來解決的。
2009-09-20 08:27:31
