李一翔 2019-06-10 22:06:52 | 浙江省 土建 | 1736查看 1回答
關(guān)于浙江地區(qū)超高模板工程量計算問題
在廣聯(lián)達(dá)軟件計算設(shè)置中,超高分段計算方法的選擇決定了匯總計算后超高模板的工程量。
浙江10定額中超高模板的描述是工程量包括3.6m以下部分另按超高定額計算,在軟件中默認(rèn)設(shè)置是2.不分段 計算總量*超高數(shù)量,請教各位大佬,對于浙江地區(qū)這個默認(rèn)選項,軟件選擇超高分段計算方法的定額依據(jù)是什么。小弟對定額描述的理解是總量再計一個超高定額就行,為什么還要乘以超高數(shù)量?謝謝各位大佬。
2019-06-11 18:11:00 補(bǔ)充
問題1.對于浙江地區(qū)這個默認(rèn)選項,軟件選擇超高分段計算方法的定額依據(jù)是什么?
問題2.為什么要乘以超高數(shù)量?
超過3.6的地方計算超高,3.6及以下不計算超高。
2019-06-11 08:16:53
