妮妮 2009-09-19 22:49:27 | 山東省 土建算量GCL2013 | 330查看 6回答
2008算量過梁是否不扣框架梁
2008算量過梁是否不扣框架梁,門窗上就是框架梁是不是就不能布置上過梁,能扣減嗎?
(6)
已采納默認的計算規則應該是要扣的,相交的情況,過梁工程量應該為0才是
2009-09-19 23:13:58
那就不用在設置過梁了
2009-09-19 22:56:18
2008算量里有默認的計算規則,我們可以更改計算規則,靈活運用。
2009-09-20 00:18:00
過梁與框架梁相交是要扣梁的體積的。
2009-09-20 04:28:15
這個是框架梁代替門窗過梁的情況 所以就不用設了
2009-09-21 16:02:24
框架梁與門窗過梁如果都有的話,軟件會考慮扣減的,但是,一般情況下,框梁就兼過梁了,你想知道是否可以布置門窗過梁,用標高測一下就可以了。
2009-09-20 08:20:11
