huangsufang 2009-09-19 17:49:47 | 河北省 其他專業 | 11913查看 5回答
什么是褥墊層
None
已采納褥墊層是指在承臺下設置的粒徑為30~80mm的碎石,其厚度一般為300mm,特殊情況為500mm,褥墊層是樁體復合地基形成的必要條件,沒有褥墊層,樁間土不能充分發揮其承載能力,因而也就不能形成樁體復合地基; 墊層指的是設于基層以下的結構層。其主要作用是隔水、排水、防凍以改善基層和土基的工作條件。其材料可以是砂、陶粒、砂漿、混凝土等。 本質上來說:褥墊層是傳力層,而墊層是保護隔離層。 承臺上大多數不做墊層的!~ 看圖紙的要求吧!~
2009-09-19 17:54:27
室外市政管道下滿鋪墊層通常就叫褥墊層。
2009-09-19 22:24:44
褥墊層是CFG復合地基中解決地基不均勻得一種方法。如建筑物一邊在巖石地基上,一邊在粘土地基上時,采用在巖石地基上加褥墊層(級配砂石)來解決。 《建筑地基處理技術規范》里說的很明白: 11.2.5 豎向承載攪拌樁復合地基應在基礎和樁之間設置褥墊層。褥墊層厚度可取200~300mm。其材料可選用中砂、粗砂、級配砂石等,最大粒徑不宜大于20mm
2009-09-19 18:02:39
褥墊層就是砂石墊層,可以根據配合比套取相應砂石墊層子目。
2009-09-20 08:19:32
褥墊層 指的是基礎下的砂石墊層,比如伐板下的砂石墊層既是褥墊層。
2009-09-21 13:09:50
