ssy0312 2009-01-13 11:36:19 | 河北省 其他專業 | 2094查看 7回答
條基下是砼墊層,砼墊層下是褥墊層,請問褥墊層應當比
條基下是砼墊層,砼墊層下是褥墊層,請問褥墊層應當比砼墊層外擴多少?有沒有規范的規定?
(7)
已采納褥墊層是CFG復合地基中解決地基不均勻得一種方法。如建筑物一邊在巖石地基上,一邊在粘土地基上時,采用在巖石地基上加褥墊層(級配砂石)來解決。 褥墊層應當比砼墊層外擴多少,沒有規范的規定。 無特殊要求,正常是應該和砼墊層一樣寬的
2009-01-13 11:41:05
一般情況下圖紙設計會有說明的,如果沒有特殊說明,你可以就按照砼墊層的寬度來計算。
2009-01-13 14:31:43
沒有具體的規定,那就看圖紙上面有沒有明確規定,按圖紙執行。
2009-01-13 14:52:32
無特殊要求,正常是應該和砼墊層一樣寬的
2009-01-13 11:38:22
一般是大于厚度的1/2即可。
2009-01-13 12:16:03
受剛性角的限制,你所說的屬于剛性基礎類別,應控制在45度角范圍之內。
2009-01-13 13:18:02
統一第二條的意見
2009-01-13 13:51:41
