  • 1300mm筏板基礎(chǔ)的馬蹬筋怎么設(shè)置?
    1300mm筏板基礎(chǔ)的馬蹬筋怎么設(shè)置?常規(guī)尺寸是多少?上下是直徑25的二級鋼。請教
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    馬蹬筋的直徑比主筋低一個(gè)型號22,間距1米*1m一個(gè),總長度=板的高度+200mm。L1=1500,L2=1170,L3=300-500
    2009-09-23 20:21:41
  • 按施工組織設(shè)計(jì),若沒有就按規(guī)范。
    2009-09-19 17:05:47
  • 馬蹬筋的規(guī)格同面筋的規(guī)格,間距在800*800到1000*1000之間。
    2009-09-19 17:10:02
  • 一般馬蹬筋也是25的二級鋼,馬蹬筋大小1.2m左右,間距1.5m左右,大部分用二型,如果沒地梁就用三型,高要減保護(hù)層及上下層鋼筋
    2009-09-19 17:11:14
  • 你的筏板基礎(chǔ)比較厚,鋼筋配的也較大 按怎么樣的鋼筋形式及間距,應(yīng)按施工組織設(shè)計(jì),沒有時(shí),按簽證計(jì)算
    2009-09-21 15:03:21
  • 你好:1300筏板的馬凳筋,我們是這樣做的,面筋通常用筏板下料后的鋼筋頭,用閃光焊連接長起來,腳也是筏板筋下料后的短料,八字型和1字型一隔一根布置,間距在1500—1800之間,具體要看你面筋的大小了,粗的就大點(diǎn)兒,細(xì)就小點(diǎn)兒。通長面筋也是和腳差不多的間距,也要看面筋的大小了。也可以用現(xiàn)場的費(fèi)料連起來。
    2009-09-20 08:08:54
  • 馬凳筋的規(guī)格 要看施工組織設(shè)計(jì)里的規(guī)定 一般的筏板基礎(chǔ)中 采用25的 樓板中采用14的 居多 1300mm的馬凳筋 布置信息 如圖
    2009-09-19 17:29:30
  • 按施工組織設(shè)計(jì)。如果沒有施工組織設(shè)計(jì),可按常規(guī)。馬蹬筋的直徑比主筋低一個(gè)型號,間距1米一個(gè),總長度=板的高度+200mm。
    2009-09-19 17:30:06
  • 1300mm筏板基礎(chǔ)的馬凳筋常規(guī)的設(shè)置方法是:B12@1000*1000. 在板中選擇幾字型。
    2009-09-19 17:30:49
主站蜘蛛池模板: 安仁县| 尼玛县| 八宿县| 科尔| 英德市| 原阳县| 德令哈市| 余姚市| 建昌县| 乌兰县| 普定县| 甘泉县| 葵青区| 宣威市| 莫力| 惠东县| 栾川县| 靖州| 新源县| 阿坝县| 岑溪市| 明水县| 和林格尔县| 姚安县| 北海市| 本溪| 株洲县| 卢湾区| 温宿县| 郓城县| 陈巴尔虎旗| 河池市| 滦平县| 九龙县| 辽宁省| 资中县| 闵行区| 浏阳市| 石嘴山市| 永泰县| 阿坝县|
