wangliwei_love 2009-09-19 16:28:05 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1152查看 2回答
基坑槽回填土,為什么算的不準確
為什么在計算基坑槽回填土的數據總是少?
已采納1、工作面、放坡系數要設置上,標高要正確。2、手算時,一些扣減,是否扣明白了?3、點“查看計算式對比一下。
2009-09-19 16:38:56
軟件挖土和回填土都是按墊層底標高到室外設計地面的深度,你的工程如果出現室外地面標高不一致,而軟件只能按你填寫的室外高差來計算,那就會出現誤差,只能手工計算一下室外高度不平的工程量,進行調整。
2009-09-19 22:48:27
