nuli 2022-07-20 17:42:23 | 廣東省 安裝 | 672查看 2回答
此照明系統中,請問是不是相同的燈具為一個回路?
請問是燈具C1連成一條回路,然后C2燈具連成一條回路,以此類推嗎?還是所有燈具連在一起形成一條回路呢?
1、不一定
2、你要看編號一樣的為一個控制回路,三聯單控開關控制不同的區域
3、這樣的目的在于分區域開關控制,節約能源
首次提交 2022-07-20 17:59:53 最近修改2022-07-20 18:00:49 (修改過1次)
所有燈具連在一起形成一條回路,C1C2C3等分別控制的
2022-07-20 17:47:26
