太白 2022-07-20 09:13:35 | 山西省 安裝 | 3718查看 3回答
風管和風口之間是怎樣連接呢?帆布還是和風管同材質的鍍鋅鋼管?
如圖所示,圖中風管高6米,風口高4米,之間的豎向連接段是用帆布軟連接嗎?還是用和風管同材質的鍍鋅鋼管連接?風管規格400*320,風口規格800*200,若是用鍍鋅鋼管連接,則豎向鍍鋅鋼管的尺寸是否為800*200?
高差2米,不能全是帆布接口,有一段帆布軟連接一段鍍鋅鋼板風管,豎向風管尺寸一般是同風口一樣大
2022-07-20 09:20:59
您好 一般是軟連接
2022-07-20 09:15:10
一般風口與風管連接采用拉鉚槍拉鉚,風管管壁在風口內邊外側,風口管壁與風管之間用海綿條或8501密封膠帶封嚴。安裝時用手托起風口和找平,對風口進行拉鉚,安裝完后用塑料布封嚴。
不同風口連接方法
1)帶閥門的風口連接
根據風口尺寸在風管上開口,將喉管粘接在開口處。待粘接處固化后,將風口插入喉管內,用自攻螺釘固定。
2)平板風口連接
根據風口尺寸在風管壁上開口,在開口處二邊的保溫層那插入槽鋼形鐵件,插入風口,用自攻螺釘將風口固定在槽鋼形鐵件上。有喉管的風口安裝,將平面風口插入喉管內用自攻螺釘固定。
3)帶軟接的風口連接
根據風口尺寸,在風管上切割開口,粘接上喉管。將軟節套在喉管外側,用鍍鋅薄板壓住,自攻螺釘固定。螺釘間距小于150mm。
2022-07-20 09:22:48
