江工 2022-07-18 21:45:58 | 江蘇省 土建 | 763查看 1回答
手算:不同厚度的外砌體墻中心線怎么算,且方便扣減砼構(gòu)件和計算外墻裝修
手算:外墻是200和400不同厚度的砌體墻組成且有凹凸, 通常的外墻是200的,凹進去的窗戶外墻是200的,窗兩邊是400的,且一根構(gòu)造柱同時有到梁底高度也有到墻高的高度。
1、請問各位前輩怎么手算外墻中心線算且方便計扣減構(gòu)造柱圈梁等構(gòu)件和計算外墻裝修。
2、還是按墻的實砌體積計算在扣除構(gòu)造柱,馬牙槎,圈梁,門窗等,然后再計算構(gòu)造柱,圈梁的體積,再計算外墻裝修。
以各位前輩的經(jīng)驗來看,遇到這種情況怎么手算砌體墻,構(gòu)造柱,圈梁,外墻裝修等量?是用中心線算通長的體積后扣減構(gòu)造柱等,還是按實砌長度算體積后在計算構(gòu)造柱等量
1、先計算出砌體墻的體積,然后再計算與砌體墻重疊的混凝土構(gòu)件體積的扣減
2、這種表面的裝飾,就是將構(gòu)造柱、圈梁及砌體墻合計計算表面裝飾
2022-07-18 21:55:56
