芋圓 2021-01-07 15:02:16 | 江蘇省 土建 | 1296查看 1回答
造價員考試
5、 某單層建筑,其一層建筑平面、屋面結構平面如圖所示,設計室內標高±0.00,層高 3.1m,
柱、梁、板均采用 C30 預拌泵送混凝土。柱基礎上表面標高為-1.15m,外墻采用 190mm 厚輕骨料砼小型空心砌塊(190×190×90mm),內墻采用 190mm 厚三孔磚(多孔磚,190×190×90mm),砌筑所用砼空心砌塊、三孔塊的強度等級均滿足國家相關質量規范要求,內外墻體均采用 M5 混合砂漿砌筑,磚基與墻體材料不同,磚基與墻身以±0.00 標高處為分界。外墻體中構造柱體積 0.35 m3,圈過梁體積 0.42 m3;內墻體中圈過梁體積 0.10 m3;門窗尺寸為 M1:1100×2200mm,M2:900×2100mm,
C1:1900×1500mm,C2:1600×1500mm。(注:圖中,墻、柱、梁均以軸線為中心線)
2021-01-07 15:04:11 補充
1.分別按《房屋建筑與裝飾工程工程量計算規范》(GB50854-2013)和 2014 年計價定額計算柱砼、內外墻體砌筑的分部分項定額工程量;
2.根據 2014 年計價定額,計算柱砼、外墻砌體、內墻砌體的分部分項的綜合單價和合價。(要
求管理費費率、利潤費率標準按建筑工程三類標準執行)
混凝土異形柱體積 等于 柱截面面積乘以柱高度乘以個數 。
2021-01-07 15:09:32
