fanzhichao 2009-09-18 17:42:42 | 湖北省 其他專業 | 418查看 9回答
GGL10.0斜屋面的問題
我的是斜屋面,我先畫好板,再布鋼筋,再合并板,然后定義斜板的!怎么匯總計算出現錯誤?請問如何處理呢?問題補充:怎么補救!!!!!!!!請回答關鍵的
(9)
已采納回答:框柱你可以雙擊構件,點右鍵,點屬性編輯,然后調整構件標高來解決。板不可以設置完鋼筋在定義斜板這樣鋼筋就不在同一平面了,是不允許的,你需要先畫板,然后合并板,然后定義斜板,然后在布置鋼筋即可解決此問題。
2009-09-18 17:58:08
你先布筋再把板調整為斜板 鋼筋就不在板內了 所以計算出現錯誤。
2009-09-18 17:50:13
應該把板分割。
2009-09-18 18:05:15
操作步驟錯了, 按上面的就可以了,
2009-09-18 18:10:10
把屋面的底標高檢查一下,錯的改正過來, 定義完斜板再布筋。
2009-09-18 18:14:45
1.先定義板-再畫斜板-再布置鋼筋即可。
2009-09-18 17:47:52
先把斜板定義好 布置好 然后在布置板筋
2009-09-19 07:44:14
要先畫板,然后根據圖紙所示,分割或合并板,然后定義斜板,最后再布筋,這樣應該就可以了。
2009-09-18 18:27:17
我的是斜屋面,我先畫好板,再布鋼筋,再合并板,然后定義斜板的!怎么匯總計算出現錯誤?請問如何處理呢? 回復:定義屋面斜板的步驟,應該是先畫上板,然后根據設計要求對需要調整標高的斜板進行分割,分割完畢再定義斜板,;板畫完后在布置受力鋼筋和負彎矩筋,這樣就不會出錯了。祝你成功
2009-09-18 19:24:32
