ray 2010-06-20 23:21:00 | 湖北省 其他專業(yè) | 558查看 3回答
鋼筋10.0中斜柱問(wèn)題?
網(wǎng)上有朋友說(shuō)廣聯(lián)達(dá)中斜柱用梁來(lái)畫(huà)(調(diào)整梁兩頭的標(biāo)高),但這樣繪圖輸入行嗎?望高手指教。問(wèn)題補(bǔ)充: 如用梁來(lái)繪圖,那“斜柱”兩端作為支座與樓層中的梁相連,計(jì)算中此處會(huì)發(fā)生錯(cuò)誤報(bào)告?
肯定是有偏差的,梁和柱子的計(jì)算規(guī)則不同,只能近似求值
2010-06-20 23:23:04
是的 你如果感覺(jué)手算很方便的可以直接輸入到單構(gòu)件里面的 那樣就是直觀上不好看的
2010-06-20 23:26:13
網(wǎng)上有朋友說(shuō)廣聯(lián)達(dá)中斜柱用梁來(lái)畫(huà)(調(diào)整梁兩頭的標(biāo)高),但這樣繪圖輸入行嗎?望高手指教。 例:柱400*400, 1、定義矩形柱,畫(huà)圖,高度為900; 2、建立異性梁,進(jìn)入網(wǎng)格畫(huà)異性梁,把網(wǎng)格修改為大于高2900、寬大于1080,即100*29及100*11,用正交畫(huà)線,只點(diǎn)起點(diǎn)畫(huà)(如圖一,右下角),分別正交數(shù)據(jù)為:(X=0、Y=0),(X=-400、Y=2900),(X=-1080、Y=2900),(X=-400、Y=0),(X=0、Y=0),最后回到了起點(diǎn),保存退出。梁的中心線為540; 3、進(jìn)入畫(huà)梁,建與外柱邊平行的輔助軸線及柱寬的輔軸,距離540,沿畫(huà)好的輔軸畫(huà)異性梁長(zhǎng)400; 4、三維可看效果。(圖二) 優(yōu)點(diǎn):比用斜梁畫(huà)計(jì)算更準(zhǔn)確一些,三維顯示也更真實(shí)一些。 缺點(diǎn):斜柱端頭與梁的扣減關(guān)系有誤,需手工調(diào)整,但對(duì)總的砼體積量沒(méi)有影響
2010-06-20 23:23:52
