楓葉飄零 2009-09-18 16:04:29 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 389查看 5回答
建軸網的問題
請問 這樣的軸網應該怎么建呢?請高手指點
已采納建兩個軸網,一個正交,一個斜交,按角度以插入點插入。就形成了。 是建兩個正交軸網,另一個按一定的角度旋轉插入。
2009-09-18 16:13:29
畫兩個軸網啊,然后有CAD圖的話,導圖,就可以了。
2009-09-18 16:10:34
先建右邊的軸正交,在建一個左邊的軸網,插入時輸入角度即可
2009-09-18 16:19:30
1、有CAD圖的話,直接將CAD圖導入即可。 2、如無CAD圖,則分兩個區域分別畫兩個軸網,然后根據兩個軸網之間的夾角,將一個軸網插入另一個軸網,進行拼接(注意:夾角一定要精確!) 3、如果,這兩個工程圖面較大,電腦內存又低于2G的,而且無獨立顯卡,建議將兩個圖還是分開畫為好(以免畫圖速度過慢,引起死機) 4、如將兩個圖分開畫,則注意相接部分(重疊)的扣除!(相接部位模板、抹灰、涂料、墻體、面磚等)
2009-09-18 16:19:56
建立兩個矩形軸網,然后通過旋轉點和shift+左鍵功能將他們拼接在一起
2009-09-19 06:59:51
