pcc313 2012-05-11 17:28:04 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1081查看 3回答
軸網導入問題
從CAD中導入了一個組合軸網,導入時一時圖快就直接識別了,沒分開識別組合軸網。 問題如下 1,在基礎層中導入了軸網。基礎層中顯示沒問題,可是,到了其他層,就只顯示一個主軸網,小軸網沒顯示(定義中倒是有的),而且定位也不對,跟基礎層的定位不一樣的。這是為什么呢?還怎么解決呢? ,2,其他層的軸網可以刪么?可以刪了再重新導入么?
已采納在沒有構件的情況下可以刪除,在有構件的情況下就得先刪除構件后在刪除軸網。 如果基礎層構件不刪除其它層軸網無法刪除。 其他層只顯示一個主軸網,小軸網沒顯示(定義中倒是有的),這個問題你可以在軸網中選擇小軸網構件,把小軸網繪到圖上就可以了。
2012-05-11 17:47:04
篩除了,重新導入。
2012-05-12 12:42:23
刪除,重新導入。 如果修改,切換到軸線或輔助軸線界面,修改。
2012-05-11 17:38:11
