果汁分你一半 2015-05-19 21:17:12 | 云南省 計價軟件GBQ4.0 | 691查看 2回答
廣聯(lián)達(dá)計價軟件會被調(diào)整軟件的某些設(shè)置功能而增加工程造價嘛?
初學(xué)廣聯(lián)達(dá)GBQ4.0計價軟件,因我屬建設(shè)方,在審核施工單位結(jié)算文件時,會不會因為軟件本身被設(shè)置某些功能而致使造價增加?如果有這種情況,那我將GBQ4.0文件導(dǎo)入審核軟件GSQ4.,后能不能解決這個問題?
已采納你好:需要熟悉軟件設(shè)置。主要是預(yù)算書設(shè)置部分。
2015-05-20 12:22:32
只要是廣聯(lián)達(dá)開放的設(shè)置都可以調(diào)整,既然施工方能調(diào)整你也可以把不合理的設(shè)置調(diào)整成合理的設(shè)置
2015-05-20 04:37:41
我剛才把計價軟件和安裝算量軟件升級到最新版本,但是廣聯(lián)達(dá)工程造價管理軟件的所有程序不能打開的問題我已
我剛才把計價軟件和安裝算量軟件升級到最新版本,但是廣聯(lián)達(dá)工程造價管理軟件的所有程序不能打開的問題我已經(jīng)解決了。
