杰sir 2022-07-18 09:32:11 | 陜西省 土建土建計量GTJ | 5216查看 3回答
廣聯達網絡鎖連接上沒問題,但是打開工程的時候顯示沒有檢測到加密鎖。
問一問客服。
2022-07-18 09:34:01
你激活加密鎖了嗎?
前提條件:必須保證加密鎖在授權時間內,沒有到期。
場景一:分機和主機沒有滿足網絡鎖的使用條件
方法一:插著加密鎖的電腦(主機)和分機要在同一個局域網內。檢查如圖:
方法二:主機和分機加密鎖端口是否暢通。檢測如下:
在分機的瀏覽器上輸入記錄的主機IP和廣聯達加密鎖端口,格式為:http://主機IP:61020。 舉例說明:如果主機IP是 192.168.74.120, 那么在瀏覽器地址欄應該輸入: http://102.168.74.120:61020, 輸入之后敲回車鍵,如果顯示“It works!”, 說明端口暢通;如果不是,請聯系公司的IT管理員。如圖:
方法三:查看主機和分機的加密鎖驅動的版本號是否一致,如果主機和分機上版本號不一樣,需要下載一個版本號一致的,卸載重新安裝即可。
點擊藍色字體獲取詳細答案
方法四:用加密鎖醫生檢測,檢測修復完再打開軟件試試。具體操作方法:電腦左下角---開始---所有程序---廣聯達加密鎖程序---加密鎖醫生程序---打開點“我使用的網絡鎖”---輸入主機IP地址---自動檢測完點擊一鍵修復。如圖:
方法五:將主機分機的防火墻和殺毒軟件關閉,將主機的服務器重新啟動。如圖:
場景二:分機加密鎖設置錯誤,導致分機鏈接失敗
方法一:在分機電腦上廣聯達新驅動,加密鎖設置中選擇“指定查找加密鎖”并且輸入指定IP地址,如果有多個主機,點擊“添加網絡鎖”直接添加即可。如圖:
方法二:在加密鎖的【已購】里面看節點是否滿了。例如:計價6.0打不開,其他的可以打開,計價6.0軟件對應的節點用完了。如圖:
備注:做這些操作之前一定要先看主機能否檢測到加密鎖,如果主機檢測不到分機肯定檢測不到,主機能夠檢測到再來檢查分機的設置。
首次提交 2022-07-18 09:35:11 最近修改2022-07-18 09:39:22 (修改過1次)
你好,你打開加密鎖驅動看看,看是否正常。
2022-07-18 09:36:35
