鄭工 2022-07-16 16:00:22 | 廣東省 土建 | 653查看 3回答
1、地下室涂料總量=墻面+獨立柱+天棚+柱帽(側(cè)面積+底面積),這樣對嗎?
所有的需要的設(shè)計要求的都加上
一般是墻面、天棚
柱面、梁底+梁側(cè)
2022-07-16 16:14:48
是這樣的,墻面+獨立柱+天棚+柱帽(側(cè)面積+底面積)
2022-07-16 16:24:26
是的,計算涂刷面積;
2022-07-20 09:34:18
