隨風的云78 2015-01-25 15:12:39 | 廣東省 土建 | 2450查看 7回答
建筑基底面積
請問各位前輩,這個建筑物的基底面積計算規則為接觸地面的自然層的外墻外邊線或結構外圍垂直投影面積,我們現在要計算一個沒有地下室的建筑物,該建筑物有一個首層有一條走廊,有頂蓋和立柱,那計算的基底面積的時候,需要計算到立柱的外邊線嗎?問題補充:建筑面積計算規范,有這樣的規定嗎??
(7)
這個建筑物的基底面積計算規則為接觸地面的自然層的外墻外邊線或結構外圍垂直投影面積,我們現在要計算一個沒有地下室的建筑物,該建筑物有一個首層有一條走廊,有頂蓋和立柱,那計算的基底面積的時候,需要計算到立柱的外邊線嗎?是的,計算到立柱的外邊線。
2015-01-25 15:16:18
立柱應屬于結構外圍構件,因此應該要計算到立柱外邊線,但是如果該層表明是架空層,那就只能按照立柱外邊線計算
2015-01-25 15:39:48
是要計算到立柱的外邊線的
2015-01-25 15:31:08
不一定,立柱的外邊不一定是外墻面,具體得看圖紙
2015-01-25 15:45:19
這個建筑物的基底面積計算規則為接觸地面的自然層的外墻外邊線或結構外圍垂直投影面積,我們現在要計算一個沒有地下室的建筑物,該建筑物有一個首層有一條走廊,有頂蓋和立柱,那計算的基底面積的時候,需要計算到立柱的外邊線.
2015-01-25 15:50:41
這個建筑物的基底面積計算規則為接觸地面的自然層的外墻外邊線或結構外圍垂直投影面積,我們現在要計算一個沒有地下室的建筑物,該建筑物有一個首層有一條走廊,有頂蓋和立柱,那計算的基底面積的時候,是需要計算到立柱的外邊線
的。 建筑面積計算規范,是有這樣的相關規定的。
2015-01-25 15:54:37
建筑物首層面積就是基底面積,計算到立柱的外邊線
2015-01-25 20:12:34
