PaSS 2015-05-24 02:02:39 | 山東省 云翻樣 | 1476查看 3回答
關于筏板基礎拉筋與馬鐙的問題,,高手請作答!!!
人防圖紙,總說明有寫明筏板,頂板都要拉鉤,間距500*500梅花形。但是基礎的頂標高與筏板的頂標高是平的,筏板高300,基礎高900,面筋是通過基礎的,而低筋在基礎進去一個錨固是斷開的,問:在斷開的空間里,基礎底與筏板面筋之間是否得加馬鐙支撐,是否得加拉鉤。一共兩個問題!!
已采納你沒有說明白,斷開的地方是什么構件,若是光有底無面的承臺,下柱墩,是要有馬凳和拉鉤的,在承臺,柱墩里設置,如是基礎梁,是不需要的,集水井,電梯井之類,你不設馬凳怎么施工,拉鉤在一般是設的
搜索
復制
2015-05-24 19:41:13
在斷開的空間里,基礎底與筏板面筋之間是否得加馬鐙支撐--有基礎梁的箍筋,是否得加拉鉤--這個得看圖紙上有沒有了
2015-05-24 08:54:15
斷開的空間(位置)不用設置馬凳和拉筋。
2015-05-24 08:17:56
