Seven 2015-06-02 15:11:42 | 山東省 云翻樣 | 2318查看 2回答
關于筏板基礎設置的問題
(1)筏板基礎邊畫到哪個位置,需要覆蓋基礎梁和承臺的位置嗎?個人理解:基礎梁類似KL,樁承臺類似柱,根據扣減關系,只要將結構樓面板畫至梁邊就行(可以相交也可以不想交,只要沒有孔洞就行),筏板基礎也是這個道理。這樣理解正確嗎? (2)在防水板說明中的第2條:未特殊標注的板配筋為雙層雙向?12@150。但是第3條:圖中 長度方向板帶鋼筋頂筋、底筋均為?14@150。這個是不是類似于樓面結構板,鋼筋不是同直徑通長的,局部是直徑12和14搭接起來的,在筏板中如何處理?
你好:定義筏板受力筋底筋和面筋,按XY方向布置,然后定義負筋處理附加鋼筋。
2015-06-02 15:49:10
