孫嘉 2022-07-16 07:04:18 | 山東省 土建預(yù)算結(jié)算鋼筋算量GGJ2013土建計(jì)量GTJ | 3503查看 5回答
一個(gè)整體車庫(kù)分割為兩個(gè)單項(xiàng)工程會(huì)影響鋼筋量嗎?如果影響是影響的什么鋼筋量?
影響鋼筋連接的量
2022-07-16 07:18:12
影響鋼筋錨固和連接鋼筋量
2022-07-16 07:20:14
肯定會(huì)影響鋼筋工程量,主要是你分割的部位框架梁、板鋼筋問題,在這個(gè)部位鋼筋是要單獨(dú)錨固的。你可以試試施工段功能,把車庫(kù)整體建模,按要求分為兩個(gè)施工段,分別提量就不會(huì)出現(xiàn)鋼筋量不準(zhǔn)確問題
2022-07-16 07:23:49
只是影響鋼筋關(guān)聯(lián)構(gòu)件的搭接和錨固等,其他影響很少
2022-07-16 08:18:47
一個(gè)整體車庫(kù)分割為兩個(gè)單項(xiàng)工程,影響鋼筋量,影響相連接處的搭接錨固部分的工程量.
2022-07-16 09:02:19
